Miele Backen H135MB
Serverzeit: 18 11 2026  15:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H135MB
BID = 579956
rammelsberg
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : H135MB
Moin Moin Allerseits!
Hat jemand von euch eine Ahnung, wo man eine Explosionszeichnung der Ersatzteile für den Miele H135MB Backofen bekommt? Es ist sonst "etwas schwierig" sich durch die Ersatzteillisten zu kämpfen und zu erraten, was sich hinter den Bezeichnungen verbirgt...
Danke schonmal!
viele Grüße,
Paul
BID = 579961
prinz.
moin
Einfach Foto von dem Teil machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 580018
rammelsberg
...das ist ja das Problem: das Teil was ich fotografieren soll ist weg.
Es handelt sich um das Metallblättchen welches die Mikrowellen aus dem unteren Hohlleiter auskoppeln soll. (Wenn es genauso wie oben gemacht ist.) Die Öffnung des unteren Hohlleiters sieht man, wenn man die Keramikplatte unten im Garraum anhebt. (man braucht also das Gerät garnicht zu öffnen)
Gibt es das Metallblättchen und die zugehörige Achse einzeln, oder nur als ganze Einheit mit Motor?
Viele Grüße,
Paul
BID = 580228
prinz.
rammelsberg hat am 13 Jan 2009 13:57 geschrieben :
Moin
Microwellen Fragen werden hier nicht mehr groß beantwortet
und von dem was du suchst Finger von lassen
Fachbetrieb aufsuchen.
1.Freischalten
BID = 580238
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rammelsberg,
es gibt einen Umbausatz "Antrieb", der auch die Leitbleche unten enthält und
bei dem H 135 BM bis Fabrik.-Nr. 10/27466183 verwendet werden soll.
Für spätere Fabrik.-Nrn. gibt es die Leitbleche auch einzeln.
Recht kompliziert - je nach Fabrik.-Nr.!
Ich lade dir mal eine Explo hoch, damit wir auch übers gleiche Teil sprechen können.
Nenne Du uns dann bitte auch die Fabrik.-Nr. des Gerätes vom Typenschild!
Wenn Du die Explo-Datei heruntergeladen hast, gib mir bitte Bescheid,
da ich sie hier wieder entfernen muss.
der Gilb
   Inhalte ausgeblendet durch Gilb
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Jan 2009  9:09 ]
BID = 580243
rammelsberg
...danke ich hab die Explo!
Und ich dachte das Leitblech sieht wie das obere aus...
Ich schreib heut abend die Fabr. Nummer ab und melde mich nochmal.
Vielen Dank erstmal!
BID = 580449
rammelsberg
So, ich habe mal das Typenschild angeschaut.
Außer dem H135MB steht dort noch Nr.00/27066639.
Ist das die Fabrikationsmummer?
viele Grüße!
BID = 580454
Gilb
Ja, Rammelsberg,
das ist sie.
Sie ist für Ersatzteilbestellungen wichtig.
Die Bauteile der Geräte sind, je nach Fabrik.-Nr., unterschiedlich,
obwohl der Gerätetyp der gleiche ist.
der Gilb
BID = 580457
rammelsberg
Laut der Liste bräuchte ich dann die Leitbleche für die alte Version
(Nummer 4307490)
Allerdings gibt es in der Liste noch die 4307491, 4307492 und 4307493, wo ist denn da der Unterscheid?
Reichen das Leitblech und die Gleitkufen, oder brauche ich den ganzen Umbausatz?
Viele Grüße!
BID = 580517
Gilb
Hallo Rammelsberg,
ohne jetzt noch mal selber in die Listen geschaut zu haben, kann ich sagen,
dass z.B. die Teilenummer
4307491 die Folgeteilnummer von
4307490 ist, und so weiter.
In den Listen brauchst Du nur die Teilenummern, die mit ** gezeichnet
sind, wegzulassen, dann bleibt das aktuelle Teil übrig.
Wenn Du bei Miele die Teile bestellst, wird man dir aber schon die aktuelle und
somit höhere Teile-Nummer verkaufen.
Und bis Fabrik.-Nr. 10/27466183 (die von deinem Backofen ist ja niedriger)
muss der Umbausatz für ca. 160,- € (soweit ich erinnere) eingebaut werden.
Der hat die aktuelle Material-Nr. 5108971 und heißt eben "UBS Antrieb".
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339527   Heute : 9099    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    15:28
